幣圈淘金:本週不可錯過的空投盛宴?小心吃到過期麵包!
前言:韭菜的第七感與空投的誘惑
各位幣圈的韭菜們,大家好!我是你們的老朋友,幣圈老油條。這週的空投項目,真是一個比一個香,香到我懷疑是不是加了什麼特殊的香精。想想看,不用花錢,動動手指就能領幣,這種好事誰不愛?但是!幣圈有句老話,免費的最貴!空投就像路邊的傳單,看著誘人,搞不好發傳單的是詐騙集團。所以,今天我就來幫大家鑑定一下,這些空投到底是天上掉餡餅,還是地上的陷阱!
別以為我是在危言聳聽,幣圈的套路,比你家巷口的滷肉飯還多。多少人為了追逐空投,Gas費燒到破產,結果領到的幣一文不值。更慘的是,錢包被盜,血本無歸。所以,保持警惕,永遠是幣圈生存的第一法則。這次我們盤點了 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 6 日期間的空投項目,保證讓你看到最新、最熱門的資訊。但是,記住,我只是提供資訊,最終決定權在你手上!
Eclipse:以太坊SVM二層網路的逆襲?還是曇花一現?
這個Eclipse,號稱是以太坊SVM Layer 2 網路,聽起來是不是很高大上?SVM,也就是Solana Virtual Machine,簡單來說,就是想把Solana的速度和以太坊的生態結合起來。這個想法很美好,但現實往往很骨感。現在Layer 2 滿地都是,競爭激烈得像菜市場大媽搶菜。Eclipse能不能殺出重圍,還真不好說。他們家 7 月 4 日宣布上線 ES 空投查詢頁面,持有 ASC 系列 NFT 的用戶可以直接獲得 ES 空投。聽起來好像不錯,但是!NFT 的價格波動很大,搞不好你為了空投買了 NFT,結果幣還沒領到,NFT先跌成壁紙了。
項目簡介:SVM的新故事,聽起來很美
Eclipse,一個想要結合以太坊的穩固生態和Solana速度的野心勃勃的項目。他們採用了SVM(Solana Virtual Machine),這在以太坊Layer 2的世界裡,無疑是個新鮮的嘗試。想像一下,既能享受以太坊的安全性,又能體驗Solana的閃電速度,聽起來簡直是魚與熊掌兼得。但問題來了,理想很豐滿,現實卻很骨感。技術上的挑戰先不說,光是這個賽道就已經擠滿了競爭者,像是Arbitrum、Optimism這些老牌勁旅,還有各種新興勢力,Eclipse要如何脫穎而出,真是一場硬仗。
空投資格:持有NFT就躺賺?別高興得太早
這次Eclipse的空投規則也很有意思,持有他們家的ASC系列NFT就能直接獲得ES空投。這種空投方式,在幣圈屢見不鮮,目的很簡單,就是為了炒高NFT的價格,吸引更多人進場。但是!韭菜們要注意了,NFT的價格波動性極高,今天還價值連城,明天可能就一文不值。為了空投而去高價買入NFT,很可能得不償失。所以,在下手之前,務必做好功課,了解清楚NFT的價值,不要盲目跟風。
融資分析:大佬雲集,但能保證成功嗎?
不得不說,Eclipse的融資陣容確實豪華,總共融了6500萬美元,Polychain、Tribe Capital、Placeholder、Hack VC等一線機構都參與了投資。這些大佬的背書,無疑給Eclipse增添了不少光環。但是!融資多並不代表一定成功,幣圈裡融資上億美元,最後卻黯然退場的項目,比比皆是。投資機構看好的是團隊和技術,但最終能不能落地,能不能被市場接受,還是要看實際表現。
申領資訊:手把手教你,但別忘了Gas費
Eclipse的空投申領頁面已經上線,網址是 https://claims.eclipse.xyz/ 。操作很簡單,只要你的錢包裡持有ASC系列的NFT,空投就會自動發放到你的錢包地址。但是!一定要注意Gas費!以太坊的Gas費可是出了名的貴,領個空投,Gas費可能比空投的價值還高。所以,在申領之前,最好先查一下Gas費,看看是不是划算。另外,務必確認申領網址的安全性,小心釣魚網站。
深度剖析:Eclipse的真正價值在哪裡?
說了這麼多,Eclipse的真正價值在哪裡?我認為,關鍵在於他們的SVM技術,能否真正解決以太坊Layer 2的性能瓶頸。如果Eclipse能夠在速度和安全性之間找到一個平衡點,並且能夠吸引更多的開發者加入他們的生態,那麼它就有可能成為Layer 2領域的一匹黑馬。但如果Eclipse只是炒作概念,沒有實際的技術突破,那麼它最終也只能是曇花一現。總之,對於Eclipse,我們要保持關注,但也要保持警惕,不要被表面的光環所迷惑。
Endless Clouds:遊戲工作室的代幣夢,能否擺脫P2E的魔咒?
項目簡介:Treeverse和Capsule Heroes,聽過的人舉手?
Endless Clouds,一家遊戲工作室,聽起來好像很厲害,但說實話,他們開發的Treeverse和Capsule Heroes,我還真沒聽過。當然,也可能是我孤陋寡聞。不過,遊戲工作室發幣,在幣圈已經不是什麼新鮮事了。很多遊戲工作室都想透過發幣來吸引玩家,建立自己的生態。但問題是,大部分的鏈遊,玩起來都非常無聊,根本沒有吸引力。所以,Endless Clouds能不能靠這兩款遊戲,撐起他們的代幣夢,我持保留態度。
代幣經濟:31.1%初始流通,誰來接盤?
根據官方公布的代幣經濟學,END代幣總供應量5億枚,初始流通供應量為155,500,000枚(佔比31.1%)。這個初始流通量,說多不多,說少不少。關鍵是,這些幣會落到誰的手裡?如果大部分幣都集中在少數人手裡,那麼幣價很容易被操控。如果幣的分配比較分散,那麼幣價可能會比較穩定。但是,不管怎麼樣,31.1%的初始流通量,都需要有人來接盤。問題是,誰會是這個接盤俠呢?
空投機制:不能立即交易?畫餅充饑?
Endless Clouds的空投機制也很有意思,END在領取時不能立即交易,預計將於2025年7月7日(星期一)啟用交易。這意味著,你領到空投之後,只能看著它,不能動它。這種做法,有點像是在畫餅充饑。官方可能是想避免空投領取者一拿到幣就馬上拋售,導致幣價崩盤。但是,這種做法也很容易引起用戶的不滿。畢竟,誰也不想領到一個不能用的幣。
融資背景:Animoca Brands再次出手,是真愛還是逢場作戲?
Endless Clouds在2023年12月5日完成了250萬美元融資,Animoca Brands、SkyVision Capital、Momentum 6等機構都參與了投資。其中,Animoca Brands是鏈遊領域的知名投資機構,投資過不少成功的鏈遊項目。Animoca Brands的再次出手,無疑給Endless Clouds增添了不少信心。但是,投資機構的投資,並不代表一定成功。Animoca Brands也投資過不少失敗的鏈遊項目。所以,我們不能因為Animoca Brands的投資,就盲目看好Endless Clouds。
申領詳情:考驗人性的時候到了
Endless Clouds的空投申領頁面已經上線,網址是 https://www.endlesscfdn.com/ 。申領過程應該很簡單,只要按照步驟操作即可。但是!在申領之前,一定要仔細閱讀官方的條款和條件,了解清楚空投的規則和限制。另外,務必確認申領網址的安全性,小心釣魚網站。
風險提示:P2E遊戲的通病,能解決嗎?
總體來說,Endless Clouds這個項目,還是存在不少風險的。首先,他們的遊戲能不能吸引玩家,還是個未知數。其次,他們的代幣經濟模型,能不能維持幣價穩定,也是個未知數。最後,P2E遊戲的通病,能不能解決,更是個未知數。所以,對於Endless Clouds,我們要保持關注,但也要保持警惕,不要盲目投資。畢竟,幣圈的錢,不是那麼好賺的。
Hybrid:AI與區塊鏈的激情碰撞,是創新還是炒作?
項目概述:AI鏈的下一代,聽起來很性感
Hybrid,號稱是一種與EVM兼容的第1層區塊鏈,旨在將人工智能(AI)直接納入其基礎設施。這概念聽起來是不是很性感?現在AI這麼火,區塊鏈又這麼熱,把兩者結合起來,簡直就是天作之合。但問題是,AI和區塊鏈的結合,並不是那麼容易。AI需要大量的數據,而區塊鏈的數據儲存成本很高。AI的計算能力很強,而區塊鏈的計算效率很低。所以,Hybrid要如何解決這些問題,還真是一個挑戰。
空投條件:鏈上活動、開發者建設、社交參與,一個都不能少
Hybrid的空投條件也比較苛刻,參與鏈上活動、開發者建設、社交參與以及產品的用戶都有資格獲得空投。這意味著,你不僅要積極參與Hybrid的生態,還要為Hybrid做出貢獻。這種空投方式,可以有效地吸引用戶,但也可能會讓一些用戶望而卻步。畢竟,不是每個人都有時間和精力,去參與這麼多的活動。
融資情況:金額未披露?神秘感十足
Hybrid在2025年1月24日完成種子輪融資,Outlier Ventures、CSP DAO、NxGen等機構都參與了投資,但金額未披露。這種情況,在幣圈很常見。有些項目方為了保持神秘感,不願意透露融資金額。有些項目方可能是融資金額太少,不好意思說出口。不管怎麼樣,融資金額未披露,都會讓投資者對項目的實力產生懷疑。
查詢方式:簡單直接,但要小心釣魚網站
Hybrid的空投查詢頁面已經開放,網址是 https://claim.buildonhybrid.com/ 。查詢方式很簡單,只要連接你的錢包即可。但是!一定要注意網址的安全性,小心釣魚網站!幣圈的釣魚網站層出不窮,一不小心就會被盜取錢包裡的資產。所以,在連接錢包之前,務必仔細檢查網址,確保其真實性。
潛在風險:AI概念的泡沫,會破裂嗎?
總體來說,Hybrid這個項目,最大的風險在於AI概念的泡沫。現在AI概念很火,很多項目方都想蹭AI的熱度。但是,真正能夠將AI和區塊鏈結合起來的項目,並不多。如果Hybrid只是炒作概念,沒有實際的技術突破,那麼它最終也只會成為AI泡沫中的一個犧牲品。所以,對於Hybrid,我們要保持關注,但也要保持警惕,不要被AI概念所迷惑。
Infinity Ground:Vibe Coders的專屬樂園?開發者生態的下一個風口?
項目介紹:為開發者打造的區塊鏈?小眾市場?
Infinity Ground,號稱是專為 Vibe Coders 打造的區塊鏈基礎設施。Vibe Coders是啥?說實話,我也不知道。但從名字來看,應該是一個開發者社群。所以,Infinity Ground的目標用戶,就是這些開發者。這種做法,有好有壞。好處是,可以精準定位目標用戶,專注於滿足開發者的需求。壞處是,目標市場可能太小,難以形成規模效應。畢竟,不是每個開發者都對區塊鏈感興趣。
空投分配:1%的AIN,聊勝於無?
這次空投將分發 1000 萬個 AIN 代幣(佔總供應量的 1%)。1%的空投比例,說實話,有點少。對於那些積極參與Infinity Ground生態的用戶來說,可能有點不夠意思。但是,蚊子再小也是肉,總比沒有好。而且,空投的價值,取決於代幣的價格。如果AIN的價格能夠漲起來,那麼1%的空投,也可能價值不菲。
獲取資格:鏈上活動、SBT持有者、社區貢獻者,卷起來!
想要獲得Infinity Ground的空投,你需要滿足一系列條件,包括鏈上活動、Agentic IDE 應用創建、來自 Galxe 的 SBT 持有者、參與 Infinity Ground 生態系統、高度活躍和傑出的社區貢獻者、ING 網絡排行榜前 500 名用戶、前 1000 名在創作積分排行榜上的用戶以及參與社交任務。這簡直就是一個「卷王」空投!想要拿到空投,你必須付出大量的時間和精力,積極參與Infinity Ground的生態建設。這種空投方式,可以有效地吸引用戶,但也可能會讓一些用戶望而卻步。畢竟,不是每個人都有時間和精力,去參與這麼多的活動。
代幣價格:AIN的現狀,是機會還是陷阱?
根據 CoinGecko 數據,AIN 當前價格為 0.067 USDT。這個價格,不算高,也不算低。但問題是,AIN的價格波動性很大,很容易受到市場情緒的影響。如果你想投資AIN,一定要做好風險管理,不要把所有的雞蛋都放在同一個籃子裡。
申領期限:時間有限,抓緊行動
這次空投的申領期限是 2025 年 7 月 5 日至 2025 年 12 月 27 日。時間還算充裕,但也不要拖太久。畢竟,幣圈的變化很快,說不定哪天Infinity Ground就跑路了。
未來展望:能否成為開發者生態的基石?
Infinity Ground的未來,取決於它能否真正吸引開發者,並建立一個繁榮的開發者生態。如果Infinity Ground能夠解決開發者的痛點,提供便捷的開發工具,並且能夠激勵開發者參與生態建設,那麼它就有可能成為開發者生態的基石。但如果Infinity Ground只是炒作概念,沒有實際的技術突破,那麼它最終也只能是曇花一現。總之,對於Infinity Ground,我們要保持關注,但也要保持警惕,不要被表面的光環所迷惑。
NodeOps:節點部署一鍵搞定?薅羊毛的正確姿勢?
項目詳情:簡化節點部署,降低門檻?
NodeOps,聽起來就像是幫你一鍵部署區塊鏈節點的服務。對於那些想參與區塊鏈網路,但又不想搞懂複雜技術設定的人來說,這種服務簡直是福音。它聲稱提供一站式節點部署解決方案,讓你可以輕鬆運行節點,參與網路治理,並獲得獎勵。但問題是,真的有這麼簡單嗎?背後的技術複雜度、安全性、穩定性,都是需要考慮的因素。如果NodeOps的服務不夠可靠,你的節點隨時可能宕機,影響你的收益。
空投解鎖:漸進式解鎖,步步驚心
NodeOps的空投規則很有趣,採用漸進式解鎖。10% 可以立刻領取,充值積分可再申領 20%,質押超 25 枚 NODE 可再申領 20%,在 NodeOps 雲上部署工作負載可申領剩余的 50%。這就像玩闖關遊戲,你需要完成一系列任務,才能領取全部的空投。這種做法,可以有效地激勵用戶參與NodeOps的生態建設。但同時,也增加了空投的複雜性。你需要仔細研究規則,才能最大化你的收益。另外,每個階段的解鎖條件,都可能存在風險。例如,質押NODE可能會面臨幣價下跌的風險,在雲上部署工作負載,可能需要支付額外的費用。
融資背景:L1 D領投,實力不容小覷?
NodeOps在2024年5月27日完成了500萬美元的種子輪融資,由L1 D領投,Bitscale Capital、Blockchain Founders Fund等機構參投。L1 D是一家專注於區塊鏈基礎設施的投資機構,投資過不少成功的項目。L1 D的領投,無疑給NodeOps增添了不少信心。但是,投資機構的投資,並不代表一定成功。市場競爭激烈,NodeOps能否在眾多競爭者中脫穎而出,還有待觀察。
申領攻略:教你如何榨乾NodeOps的每一滴羊毛
想要榨乾NodeOps的羊毛,你需要仔細研究他們的空投規則,並制定一個詳細的申領策略。首先,你需要確保你的錢包裡有足夠的資金,可以支付Gas費和充值積分。其次,你需要考慮是否要質押NODE,以及在雲上部署工作負載。這些決策都需要仔細權衡風險和收益。最後,你需要密切關注NodeOps的官方公告,以及社群的討論,及時調整你的申領策略。
代幣價格:NODE的波動,你承受得住嗎?
據 CoinGecko 數據,NODE 當前價格為 0.04 USDT。這個價格很低,但波動性很大。如果你想長期持有NODE,你需要做好心理準備,承受幣價的波動。另外,你需要密切關注NodeOps的發展動態,以及市場的整體趨勢,及時做出判斷。
發展前景:能否成為節點基礎設施的領頭羊?
NodeOps的發展前景,取決於它能否真正解決節點部署的痛點,並提供可靠、易用的服務。如果NodeOps能夠降低節點部署的門檻,吸引更多的用戶參與區塊鏈網路,那麼它就有可能成為節點基礎設施的領頭羊。但如果NodeOps的服務不夠可靠,或者市場競爭太激烈,那麼它最終也可能被淘汰。總之,對於NodeOps,我們要保持關注,但也要保持警惕,不要盲目投資。
空投情報站:Sonic、Trusta.AI 的下一步棋?
Sonic:第一季空投即將來襲,你準備好了嗎?
Sonic 官方 7 月 6 日發文表示,第一季空投申領將在 7 月 15 日至 22 日期間的隨機時間點開放。這意味著什麼?意味著又一波羊毛即將到來!但同時也意味著,你需要在這段時間內,時刻關注 Sonic 的官方公告,以免錯過空投機會。這種隨機時間點開放空投的方式,可以有效地防止女巫攻擊,但也讓用戶很難把握。所以,你需要做好準備,隨時待命,才能確保你能夠順利領取空投。
Trusta.AI:代幣經濟模型公布,空投比例僅3%?
Trusta.AI 官方 6 月 30 日公布代幣 TA 的經濟模型,TA 總供應量為 10 億枚,空投分配比例僅為 3%。這個比例,相比於其他項目來說,確實有點低。但問題是,空投的價值,不僅取決於比例,還取決於代幣的總價值。如果TA的總價值能夠達到很高的水平,那麼3%的空投,也可能價值不菲。所以,我們不能單純地看空投比例,而要綜合考慮各種因素。
市場動態:空投市場的風雲變幻,誰主沉浮?
空投市場,一直是一個充滿機會和風險的地方。每天都有新的項目方推出空投活動,每天也都有舊的項目方黯然退場。在這個市場裡,你需要保持敏銳的嗅覺,及時發現有潛力的項目,並且要做好風險管理,避免踩雷。另外,你需要不斷學習新的知識,了解市場的最新動態,才能在這個市場裡生存下去。總之,空投市場,是一個充滿挑戰,但也充滿機遇的地方。只要你有足夠的智慧和耐心,就能在這個市場裡獲得豐厚的回報。
